ENGINE"
- 781.135 -
- karburátor sedr 136
- rozdělovač p. Urbi
- svíčky Brisk D17YC
- oil (castrol magnatech 10W-40)
- výfukové potrubí 2-1 s příčně uloženým tlumičem
PŘEDNÍ NÁPRAVA
hřebenové řízení
stabilizátor 19mm p.Svozil
přitvrzené tlumiče p.Kúrka
závodní okruhové pružiny SpeedPRO
ZADNÍ NÁPRAVA
kyvná náprava
nové silentbloky podélných ramen
pružiny seříznuté o 1 závit
PNEU
Michelin energy 165/70 R13
PROVOZNÍ KAPALINY
- chladící směs (G 48 + des. voda)
- brzdová kapalina DOT4
- převodový olej PP80
DOTAZY A VEŠKERÁ KOMUNIKACE přes [SZ]
NEED FOR SPEED[1986] - komentáře:
-> Dušan: -> minno: i kdybych tam dal vlečku, tak chci převod 4,22 (+ lepší akcelerace,zrychlení, - menší max. rychlost, vyšší spotřeba) to je moje krédo :-)
-> Pavel P..: no to už vůbec ne
-> minno:
buď rád že to byli jen montérky a nebude to mít vliv na funkci.... rostlináře
-> MOLSO:
asi tak, ja som si zas naposledy pri rezaní pružín zbytočne spálil montérky
niekto kilowatty, niekto montérky
-> minno: takze zbytocne minuta kilowatthodina elektriky pri rezani bruskou ?
-> Dušan: Tomáš chce ponechať kyvku, tak asi preto.
-> dakar.cz: to bude tým že keď sa zreže len posledný mŕtvy závit tak tá pružina sa moc neskráti, max 1-2 cm, a to keď je medzera medzy kolesom a lemom 15 cm, tak to fakt na tom skoro nie je poznať.
-> haso: já sem měl taky o závit a čtvrt a nekleslo to skoro vůbec..
proc bude prevodovka 4,22 ? Neni lepsi 3,9 ?
-> haso 22.02.12 21:49:50: tiež si myslím to isté :)
-> Matulo: rezistin car
-> ŠKODA 120 GLS: s cim si oblval tie pruziny???
podla mna, to nic moc neklesne...ale nebudem zly prorok
-> tunerlada: pružiny nachystané
už jenom nasadit
-> ŠKODA 120 GLS: tak co pružiny už si je zkoušel?venku už máte pěkně teplo tak honem :D
Tak jsem vyzkoušel pájku na 12V, pánové ta jede jak fretka jakmile se rozehřeje holka
-> J3STER: to není žádná výhra. Ty seriový už tak jsou měkoty
-> MATTESS: Stovkové pružiny jsou prý delší a měkčí.
-> minno: díky, taky mi myslím, že bude dobrá :-)
-> ŠKODA 120 GLS: túto spájkovačku na 12V mám tiež a občas ju tiež v garáži bez elektriky používam a funguje dobre.
-> Libor Bělina: a ty sa nauč rozmýšľať, 2 x 0,5 závitu z každej strany = 1 celý závit, i keď len mŕtvy závit, ale závit to je.
kamo nic ve zlym ale mel byses naucit co je 1 zavit a co je 1/2 zavitu
